查看: 74|回复: 0
哈弗h6暖风怎么关闭
发表于 2025-10-2 06:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6暖风怎么关闭
        直接按下哈弗h6空调控制面板左下角,空调关闭按键,就可以将暖风关闭,也就是中控左下按off按键就可以关闭。开暖风的时候特别注意,如果你打开了AC功能键这样就会使你的轿车增加油耗的。因为AC键的功能是直接开启压缩机,但目前大多数轿车的压缩机仅仅只能是制冷和除湿,对于热风基本上不起作用,而且还会影响空调的制冷效果。特别注意的是,开启压缩机是需要发动机长时间运转的,而这部分发动机运转会导致心爱的轿车油耗过高的。其实冬季开热风增加油耗的主要原因就在于你是否打开AC功能键。长时间停车要关闭暖风,尽量别在开着暖风的车内睡觉,因为这样极易一氧化碳中毒,开暖风和开冷气的道理是一样的:发动机工作时,如果燃油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车子停驶而暖气继续开放,车窗又紧闭时,发动机排出的一氧化碳就会因逐渐积聚而浓度升高,因此停车时最好不要在车内睡觉。
GMT+8, 2026-11-9 20:16 , Processed in 0.078638 second(s), 20 queries .
