查看: 125|回复: 0
哈弗h6空调暖气怎么开
发表于 2025-10-2 06:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6空调暖气怎么开
        哈弗h6空调暖气开启方法:自动空调的话直接将温度调高就可以了,就是显示的数字越大温度越高。如果是手动空调,打开空调开关,将AC按钮切换到AC灯不亮的位置,然后再将旋钮向红色方向旋转到底。1、汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。(也就是水温升至中间时)。 2、将空调的循环方式调整为车内循环。 3、调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示。 4、不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源。 5、空调档位调整的适合档位,调整出风口风向。 6、暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风,冷风一般为向前吹风。 哈弗h6空调关闭还会起热由于暖风系统都靠发动机本身发出的多余热量来产生,因此它有默认自开放性,既启动车辆后只要不强制使用压缩机制冷,暖风系统就默认从发动机采暖,不管风门是否打开。(当然采暖的前提是外界温度低于10度,这个它会自己识别的)。
GMT+8, 2026-11-9 13:43 , Processed in 0.182048 second(s), 20 queries .
