查看: 140|回复: 0
哈弗h6防冻液在哪里
发表于 2025-10-2 06:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6防冻液在哪里
        哈弗h6防冻液储箱是一个塑料箱,在车上的右上角,打开引擎盖就可以看到,上面刻有LOW和FULL字样。哈弗h6防冻液颜色是红色的,车主要及时检查防冻液的使用情况,可以通过防冻液盒进行查看。如果发现防冻液低于最小的刻度值,就要及时添加,不然会影响发动机的防冻性能。说明书上建议车主每2年或四万公里更换一次防冻液。当然这个更换周期也只是一个参考,因为每辆车的行驶情况都不一样,大家可以根据实际使用情况来选择更换哈弗h6防冻液价格大概在68左右一瓶。原厂防冻液使用的是长城配套品牌迪克,一般防冻液都是可以通用的。但如果是在北方等气温条件较为恶劣的地方,要看周围最低气温多少的,如果是零下10多度的,就要原厂的抗冻冷冻液会比较好。
GMT+8, 2026-11-9 09:30 , Processed in 0.058710 second(s), 20 queries .
