查看: 78|回复: 0
哈弗h6蓝牙怎么连接
发表于 2025-10-2 06:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6蓝牙怎么连接
        首先开启哈弗h6车载蓝牙,打开手机的蓝牙功能,并将手机蓝牙设置为“所有人可见”或可被搜索或开放检测,在手机中搜索蓝牙设备,查找到之后选中进行配对连接,如提示需输入密码,则输入配对密码,完成配对后则连接成功。哈弗h6蓝牙连接方法具体如下:1、打开。把手机蓝牙和车载蓝牙都打开(车载蓝牙一般在倒车影像里,在主屏幕点击蓝牙图标即可),且处于可发现状态。2、搜索。在手机的蓝牙界面,点击搜索设备。手机可搜索到车载蓝牙。3、配对。选中手机中显示的车载蓝牙,点击车载蓝牙--蓝牙设置--配对;此时手机会弹出要求输入配对码的对话框,在这里输入配对码(默认是1234或0000或1111)并点击连接(或配对或确定,不同手机显示不同),同时在车载蓝牙界面点配对。4、连接。如果配对码输入正确,稍候即可在车载蓝牙上显示已连接,此时你用车载蓝牙打个电话试试,如果成功即可听到通话音。5、自动连接。在车载蓝牙设置界面选择自动连接功能,此后如果手机与车载蓝牙都处于打开状态,且范围都在10米以内,就会实现自动连接。
GMT+8, 2026-11-9 12:18 , Processed in 0.062077 second(s), 20 queries .
