查看: 61|回复: 0
哈弗H6Coupe玻璃抖动严重是什么原因
发表于 2025-10-2 06:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗H6Coupe玻璃抖动严重,一般是由密封条干燥或者密封条长时间没有保养造成的硬化老化,一旦行驶在颠簸的道路,车里玻璃就会发生震动发生抖动。车窗玻璃密封胶条老化:胶条老化是造成车窗玻璃异响的最大可能原因,如果是新车异响,自然不用随即更换胶条,只需到网上购买一款润滑油,将它均匀地涂抹在胶条上,然后尝试反复几次升降玻璃,察看异响有没有减弱。如果是胶条老化比较严重的,则最好直接更换。车窗玻璃导轨有杂物:车卡槽的密封条缝隙,在玻璃升降的过程中容易将灰尘和颗粒带入,容易引发车窗玻璃震动异响,如果灰尘和颗粒物越积越多,对升降电机造成损坏,则会造成异响,甚至会影响升降功能。我们的解决方法是使用工具对导轨里的杂物进行清理。螺丝或卡扣的松动:汽车行驶在颠簸路面的时候,汽车车窗会有异响,很有可能是车窗玻璃的内部的紧固螺丝或卡扣松脱造成的,包括玻璃固定螺丝、升降导轨固定螺丝、门饰板卡扣、门饰板内其他螺丝等。解决这种故障只需要到4S店让店员进行紧固即可。
GMT+8, 2026-11-9 20:50 , Processed in 0.060480 second(s), 20 queries .
