查看: 166|回复: 0
磕到底盘如何判断有没有问题
发表于 2025-10-2 06:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        磕到底盘如何判断有没有问题
        底盘上有很多重要的部件主要集中在车辆前方和后方。一般磕到车辆中间的底盘是不要紧的。如果磕到前方,那么要检查一下发动机油底壳,变速箱油底壳,悬架控制臂。如果磕到后方,要检查一下悬挂控制臂,差速器,半轴。前置前驱车辆,发动机和传动机构都在车头部位,车辆后方只有后悬挂,没有传动装置。前置前驱车辆不要磕到车头部位的底盘。前置后驱车辆,传动轴贯穿整个底盘到达后桥,后桥有差速器和半轴。如果磕到底盘,需要检查传动轴,后桥差速器,后桥半轴,变速箱油底壳,发动机油底壳等。汽车底盘上还有一些重要的管路,例如刹车管,汽油管,电线等。磕到底盘后,也要检查一下这些管路和电线是否出现损坏。一般轻微的剐蹭对底盘不会产生什么损伤,汽车底盘上一般都有一些涂层,这些涂层就是保护底盘的。高档车底盘上还会有很多护板,这些护板可以保护底盘,也可以让底盘更加平整,这样可以让整车有一个比较好的空气动力学性能。平时用车时需要注意,尽量不要走一些难走的烂路,尽量不要让底盘受到剐蹭。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.104248 second(s), 20 queries .
