查看: 49|回复: 0
昂科威磨合期怎么跑
发表于 2025-10-2 06:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威磨合期怎么跑
        关于昂科威的磨合期,首先要以均匀的速到驾驶,也就是要保持匀速;其次要避免长时间行车;最后就是要尽量避免车身承重过重。磨合期最重要的是养成良好的驾驶习惯,一般情况下最省油的驾驶方式也是最佳的磨合方式。还有就是在磨合期要避免发动机转速过高,保持在3500转以下为最佳。一般情况下,磨合分为三个磨合期:初期磨合、中期磨合、后期磨合。初期磨合一般为500公里,时速一般以70-80公里以下为佳。但是也不宜长期在60公里时速以下磨合,尽量不要超过2200转;中期磨合为一般500-1000公里,时速可以适当提高,适当提速可以促进;后期磨合为一般1000-1500公里,速度可以提至120公里以下。磨合期是一个循序渐进的过程,必速度要慢慢加。此外,磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。自动档的车,因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档,因此只能通过行车速度来实现了。总之,磨合要匀速开车。
GMT+8, 2026-11-8 15:45 , Processed in 0.059652 second(s), 20 queries .
