查看: 152|回复: 0
兰博基尼大牛是不是推杆悬架
发表于 2025-10-2 06:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        兰博基尼大牛是不是推杆悬架
        兰博基尼大牛的前后悬架都使用了水平推杆悬架,这是一种结构比较复杂的独立悬架,并且这种悬架的成本也是非常高的。所以只有一些超跑和赛车才会使用水平推杆悬架。水平推杆悬架可以大幅度降低汽车的侧倾幅度,这样是可以提高汽车的过弯性能的。兰博基尼大牛就是兰博基尼的aventador,这是兰博基尼旗下的旗舰超跑。兰博基尼的aventador全系使用了一款6.5升v12自然吸气发动机,这款发动机拥有740马力和690牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为8500转每分钟,最大扭矩转速为5500转每分钟。‘这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速isr变速箱。isr变速箱是兰博基尼研发的,这种变速箱的结构是比较特殊的,但是isr变速箱的换挡速度是比较快的。兰博基尼的aventador全系车型都搭载了全时四驱系统。搭载全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮都是有动力的。全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,机械抓地力提高了,车子的操控性和行驶稳定性也会提高。
GMT+8, 2026-11-9 16:58 , Processed in 0.058900 second(s), 20 queries .
