查看: 75|回复: 0
丰田致炫后座椅怎么卸
发表于 2025-10-2 07:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田致炫后座椅怎么卸
        关于丰田致炫后座的拆卸,首先需要找到在后座椅左右的两个位置,然后用手用力使劲向上抬,因为座椅是由两个就两个卡扣固定住的,而且这个卡扣一般不容易损坏,所以不用怕因为用力过度而把卡扣损坏,而且这种卡扣是只有用力才可以扣动的,然后把旧的座椅拿下来安装上新的即可。后排座椅按比例放倒,是指后排座椅的靠背是可以按比例放倒的,因为一般的小汽车后排都是三个座位的,如果是后排座椅整排放倒的话,后排就没有办法坐人了。而按比例放倒的话,可以只选择放倒需要空间大小的座椅位置即可,没有被放倒的座椅依旧可以坐人,这样大大提高了便利,既可以更大程度的利用空间,还可以保证安排座椅的使用率,一举两得。
GMT+8, 2026-11-9 22:36 , Processed in 0.059898 second(s), 20 queries .
