查看: 83|回复: 0
摩托车电瓶能给汽车搭电吗?
发表于 2025-8-30 12:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电瓶能给汽车搭电,只要电压一样,连接好正负极,并且连接牢固就可以,摩托车电瓶容量比较小,启动有点困难。电压相同就可以,极性一定不要接反,两根线不要短路,许多汽车电瓶不行不能启动都是开个别的车搭线启动。汽车电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。有些电瓶用旧了以后内阻变得很大,一充就满,一放就完,这种电瓶用三用表测其空载电压也是正常的。所以,不能光测空载电压,还要测它的放电电流,可用放电仪进行测量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62063.html
GMT+8, 2026-9-26 05:20 , Processed in 0.732778 second(s), 20 queries .
