查看: 127|回复: 0
哈弗h2冷却液要多少升
发表于 2025-10-2 07:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h2冷却液要多少升
        长城哈弗h2冷却液在上限(F)和下限(L)之间是正常的;应定期检查溢水罐内的液面高度。待发动机冷却,慢慢打开盖子使压力泻出,检查溢水罐内的液面高度是否在下限和上限之间。如果溢水罐中的冷却液液位低于下限,则应添加冷却液,使液位上升到上限和下限之间,并检查冷却系统有无渗漏现象。加注发动机冷却液时,必须加注指定型号的冷却液。如果冷却液溅出,必须用水清洗,以防止损坏零部件或漆面。发动机处于高温状态时不要拆下散热器盖和溢水罐盖。冷却系统可能存在压力,如果拆下溢水罐盖,可能会喷出高温的冷却液,导致烫伤。关于长城哈弗H2冷却液,说明书上给出的规格是乙二醇基-35号(中国所有地区),乙二醇基-35号(高温地区),乙二醇基-45号(高寒地区)。选择哪种,取决于当地的气候条件。
GMT+8, 2026-11-8 14:21 , Processed in 0.070683 second(s), 20 queries .
