查看: 100|回复: 0
哈弗h6变速箱怎么拆
发表于 2025-10-2 07:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6变速箱怎么拆
        哈弗h6拆解变速箱需要先把前副车架拆下来,然后断开发动机与变速箱连接处,这样就可以将变速箱取下来,然后对变速箱进行拆解就可以了。h6是一款横置发动机车型,横置发动机车型的发动机和变速箱都固定在副车架上,所以在拆解变速箱之前首先要拆除前副车架,然后用专业工具顶着发动机油底壳。拆除副车架之后,找到发动机与变速箱的连接处,拆卸螺丝,这样就可以单独将变速箱拆下来了。拆下变速箱后,应该将变速箱放在工作台上,然后用专用工具逐一拆卸变速箱的螺丝,这样就可以将变速箱解体了。在拆解变速箱的过程中,可能会有很多油液流出,需要提前准备好毛巾。长城哈弗h6手动变速箱油型号是长城MTF75W90全合成油。根据车主使用反馈,长城MTF齿轮油使用后对换挡的改善较为一般。许多车主建议使用福斯的变速箱油,性价比较高。而且对哈弗h6变速箱2退1档难,有一定的改善。长城哈弗h6手动变速箱油大概加3升左右。一般4s店会提供4L装的手动变速箱油,进行更换。一般情况下变速箱加2.8L,分动器加0.8L油,主后减速器视情况加。
GMT+8, 2026-11-8 15:44 , Processed in 0.058223 second(s), 20 queries .
