查看: 78|回复: 0
新逍客有异响怎么办
发表于 2025-10-2 07:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新逍客有异响怎么办
        一般如果车辆正常的话都不会出现异响的,但是行车出现异响的原因有很多,需要具体来分析和解决,一般常见的原因是刹车盘进沙子了,此时就会引起行车有异响;此外,涡轮增压器也会产生不同程度的噪音的,还有可能是轮胎里的石子多了,也会在行车时产生异响。关于车辆有异响,每个部位产生异响的解决办法不一样,所以如果车辆发生异响首先第一步需要做的是知道是哪个部位发出的异响,这样才能更好的对症下药。对于车辆发生异响一般有6个原因,分别是车身发生异响、发动机舱异响、变速箱异响、轮胎异响、悬挂异响和发动机护板异响。每个部位产生异响的原因的也不同,不同原因造成的异响,解决方法也不一致,具体异响产生的原因可以到维修店检查检查一下。
GMT+8, 2026-11-8 15:35 , Processed in 0.058438 second(s), 20 queries .
