查看: 74|回复: 0
科沃兹机油型号是什么
发表于 2025-10-2 07:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科沃兹机油型号是什么
        搭载1.0升涡轮增压发动机的科沃兹可以使用5w40或0w40机油,搭载1.5升自然吸气发动机的科沃兹可以使用0w30或5w30机油。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,散热的作用。在发动机工作时,机油会在发动机各个部件表面形成油膜,这样就能降低发动机的磨损并且帮助发动机散热。涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力和温度是比较高的,并且涡轮增压器在正常工作时转速能达到十几万转每分钟,涡轮增压器也需要机油润滑和散热。所以,涡轮增压发动机对于机油的要求是很高的。如果机油的粘度不够,那就不能为涡轮增压发动机提供足够的润滑,所以推荐搭载涡轮增压发动机的科沃兹使用40粘度的机油。自然吸气发动机在正常工作时温度和压力没有那么高,所以不需要使用粘度很大的机油,只需要使用30粘度的机油就可以了。推荐大家购买全合成机油,这种机油润滑效果更好,使用寿命也比较长。
GMT+8, 2026-11-8 17:55 , Processed in 0.198425 second(s), 20 queries .
