查看: 92|回复: 0
酷路泽可以加92号油吗
发表于 2025-10-2 07:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        酷路泽可以加92号油吗
        酷路泽不能使用92号汽油,这款车搭载的发动机,规定的最低燃油标号为95号,这款发动机可以使用95号及以上汽油。在动力方面,这款车共推出了两款动力车型,分别搭载的是4.0L和4.6L自然吸气发动机,值得一提的是,虽然这款车搭载的是自然吸气发动机,但是这两款发动机必须要使用95号及以上汽油。汽油之所以会有标号,主要是因为汽油产生的作用是不同的,值得一提的是,92号燃油和95号燃油在油品方面是没有差别的,92号汽油由92%异辛烷和8%的正庚烷组成,95号汽油则由95%异辛烷和5%的正庚烷所组成。这两种类型的汽油所含的异辛烷和正庚烷的比例不同,异辛烷纯度越高汽油的抗爆性就越强。发动机在工作的过程中如果产生了爆震的现象,这就说明发动机使用了不符合发动机燃油标准的汽油,在这种情况下会导致发动机的动力下降,同时还会导致汽车的油耗增加。如果添加了不符合发动机规定的汽油,还有可能会导致发动机产生积碳。
GMT+8, 2026-11-9 17:09 , Processed in 0.063056 second(s), 20 queries .
