查看: 78|回复: 0
有油有火为什么打不着
发表于 2025-10-2 07:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有油有火为什么打不着
        原因分为两类:启动系统、点火系统、供油系统某处出现机械故障以及挡位没有调好、方向盘锁死、节气门未清洗、未加防冻液、智能钥匙电池电量不足这类故障。可以采取多种措施尝试排除各类故障,例如用万用表简单测试电压查看是否存在电瓶亏电现象,并及时对长期不开的车蓄电池充电,检查起动机有无损坏,有则需要到4S店进行更换。观察是否因火花塞电击油污造成的点火错乱,尝试拆卸火花塞进行清洁并再次安装着车启动测试是否正常。也可能是喷油器故障造成汽油流动受阻,可以清洗油路或者查看与发动机接口胶是否有松动漏气的迹象,但要谨慎选择自行拆卸车上部件,以免造成不必要的损坏。同时假如平时为了节省而去加比较低劣的油,也很容易会将油路堵塞从而打不着火。还有汽车的使用年限过久,点火系统当中的零件老化,发生打不着火的概率也会更大。如果在汽车加满油后打不着火,也可以在着火时稍微踩动一下汽车油门,促使汽油循坏更快,降低打不着火出现的频率。
GMT+8, 2026-11-8 15:28 , Processed in 0.078181 second(s), 20 queries .
