查看: 70|回复: 0
哈弗h2天窗异响怎么解决
发表于 2025-10-2 07:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h2天窗异响怎么解决
        一般情况下,导致哈弗h2天窗异响有三种情况:一是汽车天窗滑轨不够润滑;二是天窗轨道积聚灰尘;三是汽车天窗螺丝松动。天窗的开启过程中,只有天窗滑轨在进行运动,如果出现声音可能是某些部位润滑不好,可以尝试涂抹一些润滑脂;也有可能是长期使天窗处于打开状态下,使滑轨上积聚了很多灰尘。擦净之后应该会使声音消失;也可能是天窗长期使用,某些零部件或螺丝有些松动,拧紧螺丝后应该会使声音消失。正确使用汽车天窗:1、打开天窗时应注意车顶是否有阻碍天窗上升或向后滑动的障碍物,否则会因过载而烧损电机,或者意外划伤天窗玻璃表面。2、打开天窗时一定要正确开关天窗,如果开关不当会导致天窗电机内部电流过大而烧损电机。3、在极为颠簸路面上行驶时最好不要开启天窗,因为这样很可能导致天窗与滑轨之间震动过大,从而导致相关部件的变形以至于在开启时可能会损坏到天窗。4、不要使用高压水枪洗车时将水柱直接对准天窗的密封条,否则会导致天窗因为密封条变形而漏水。5、在冬季早上起霜或是下雪、洗车后不要立即打开天窗,这样很有可能损坏电机或密封条,因为这时的天窗很可能已经被冻住,可以先开启车内暖气,等待一段时间后再开启天窗。在天气晴好的时候,车主可以使用潮湿的柔软棉布擦拭天窗滑轨,在晾干之后往滑轨轨道上涂抹少量的黄油;而对于橡胶、塑料材质的零件,在擦净晾干后可以在表面涂抹少许滑石粉保护;而且平时要勤于检查天窗,如有螺丝松动,最好及时拧紧以防发生异响。
GMT+8, 2026-11-8 14:18 , Processed in 0.058625 second(s), 20 queries .
