查看: 165|回复: 0
科沃兹m挡怎么使用
发表于 2025-10-2 07:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科沃兹m挡怎么使用
        m挡就是自动变速箱的手动模式,开启手动模式后,驾驶员可以控制变速箱加挡或减挡。一般的自动变速箱都有m挡,开启手动模式只需要把操作杆拨到m挡的位置就可以。有些车方向盘后面带有换挡拨片,那么开启手动模式后,可以通过换挡拨片来控制加挡减挡。自动变速箱的手动模式在某些特殊情况下还是非常有用的。例如需要快速超车时要踩下油门,变速箱需要降挡,这时候车子才会有比较大的动力可以超过去。那么踩下油门到变速箱完成降挡是需要一定时间的,那么选择手动模式直接降挡然后踩下油门是比较快的。平时开车爬坡时,也可以用手动模式把变速箱锁在比较低的挡位上。在下坡时,也可以开启手动模式把变速箱锁在比较低的挡位上,这样车子就可以利用发动机制动减速了。在下一些比较长的陡坡时,建议各位车友一定要使用发动机制动,如果只靠刹车减速,那么刹车系统很可能会过热失灵。平时在激烈驾驶时,也可以使用手动模式,手动模式可以给驾驶员带来更刺激的驾驶体验。
GMT+8, 2026-11-8 15:03 , Processed in 0.061211 second(s), 20 queries .
