查看: 101|回复: 0
哈弗f7蓄电池电量怎么看
发表于 2025-10-2 07:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗f7蓄电池电量怎么看
        哈弗f7蓄电池电量查看,在系统菜单主界面,点击车辆设置按钮,可呼出车辆设置主界面,选择车辆状态,点击蓄电池电压即可查看蓄电池电量。蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。哈弗F7采用了免维护蓄电池。免维护蓄电池是用铅钙合金制造,由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线和车身腐蚀少,抗过充电能力强,启动电流大,电量储存时间长等优点,在国内很受青睐。
GMT+8, 2026-11-9 19:34 , Processed in 0.069089 second(s), 20 queries .
