查看: 94|回复: 0
宝马x6故障28a0解决方法是什么?
发表于 2025-8-30 12:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先ISTA测试DME(发动机电子伺控系统)的故障代码存储器中是否记录了有关可调式凸轮轴控制装置、电子气门控制系统、低电压、燃油箱排气阀的故障代码或其它有关节气门的故障代码,如有这些故障代码的其中之一,请首先应处理这些故障代码。有关电子气门控制系统测试模块的提示:排除以上提到的其它故障代码后,再次试车验证车辆故障。如果故障无法排除,则应如下进行操作:1、检查燃油箱排气管是否正确嵌入/插入。2、检查机油加注口盖是否密封。如果油管接头密封盖不密封,则应将其更换。3、检查进气管道是否密封。4、检查曲轴箱内部是否密。5、借助内窥镜检查进气门是否积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62151.html
GMT+8, 2026-9-25 07:59 , Processed in 0.097492 second(s), 19 queries .
