查看: 175|回复: 0
哈弗h2胎压监测怎么查看
发表于 2025-10-2 07:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h2胎压监测怎么查看
        哈弗H2胎压监测通过方向盘上的功能键,向上向下翻页就可以查看了。胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。胎压监测作用:1,预防事故发生胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。2,延长轮胎使用寿命有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10%,轮胎寿命就减少15%。3,使行车更为经济当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%。4,减少悬架系统的磨损轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 02:06 , Processed in 0.090137 second(s), 20 queries .
