查看: 59|回复: 0
科鲁兹1.6怎么安装凸轮轴轮
发表于 2025-10-2 07:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹1.6怎么安装凸轮轴轮
        在安装凸轮轴之前,首先要使用新机油将凸轮轴进行润滑,同时要需要润滑凸轮轴轴承座,转动曲轴,让曲轴的半圆键槽向上,正时标记需要向下。凸轮轴分为进气凸轮轴和排气凸轮轴,在安装进气凸轮轴时,到进气侧凸轮轴轴承座上,凸轮轴的正时链轮定位销需要朝上,到排气侧凸轮轴轴承座上,凸轮轴正时链轮定位销同时也需要朝上。简单来说,凸轮轴就是活塞发动机内部的一个零件,凸轮轴主要的作用就是控制气门开启和闭合的动作,值得一提的是,在四冲程发动机里面,凸轮轴的转速是曲轴的一半,如果是在二冲程发动机里面,凸轮轴的转速与曲轴相同。凸轮轴的转速相对较高一些,在工作的过程中需要承受非常大的扭矩,因此凸轮轴在设计时,对强度和支撑方面的要求比较高,制造凸轮轴使用的材质一般是优质合金钢或合金钢。虽然凸轮轴是非常小的一个零部件,但是在发动机工作的过程中占据着十分重要的地位。
GMT+8, 2026-11-8 16:28 , Processed in 0.060418 second(s), 20 queries .
