查看: 56|回复: 0
离合器​分泵坏了的表现
发表于 2025-10-2 07:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        离合器​分泵坏了的表现
        主要就是出现了挂档、换挡困难、漏油以及离合器不分离的现象。可以通过观察离合分泵有无漏油现象,或者通过发现踩离合的时候是否变重了的现象这两种方法判断离合是否损坏。离合器分泵的主体就是一个简单的液压助推缸,主要是通过油压来控制离合器拨叉的工作。离合器分泵主要的故障就是泄露,可能会出现踏板过重,分离不彻底,结合不平稳和分泵漏油的现象。可以将油压表插入到离合器分泵的排气口,启动发动机之后,观察压力表的数值,当踩下离合器踏板的时候再次观察油压是否是随着踏板的踩下而升高,参考标准是2Mpa。
GMT+8, 2026-11-8 15:17 , Processed in 0.060293 second(s), 20 queries .
