查看: 163|回复: 0
科鲁兹加92还是95的汽油
发表于 2025-10-2 07:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹加92还是95的汽油
        新款科鲁兹使用了1.0升三缸涡轮增压发动机,但是这款发动机是可以使用92汽油的,所以车友们可以给这款车加92汽油。如果加高于92号的汽油,也是完全没有问题的。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。辛烷值越高的汽油抗爆性是越好的。有些涡轮增压发动机就需要使用95汽油,否则会出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出,也会影响发动机的燃油经济性。严重的爆震甚至会导致连杆变形或活塞炸裂。在加油之前,一定要给自己的爱车选择正确标号的燃油,汽车需要加什么标号的汽油在油箱盖上写着,在说明书上也是写着的。在加油时,一定要去正规的加油站,大家不要为了省钱加劣质汽油,长期使用劣质汽油对发动机是有害处的。科鲁兹使用的1.0升涡轮增压三缸发动机有125马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5800转每分钟时输出最大功率,可以在1350到4000转每分钟时输出最大扭矩。与这款发动机匹配的是6at变速箱。
GMT+8, 2026-11-12 15:59 , Processed in 0.060421 second(s), 20 queries .
