查看: 95|回复: 0
探岳使用什么机油
发表于 2025-10-2 07:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        探岳使用什么机油
        探岳可以根据说明书的要求来添加机油,也可以使用5W-40的全合成机油,只要是相同规格型号的机油都可以使用,属于半合成机油。机油作为汽车的血液的汽车机油,对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用,所以在选择机油的的同时需要选择适合您爱车的机油滤芯,每一次更换机油均需要更换机油滤芯。不同环境温度,不同车况应选择不同粘度等级的润滑油,最好选用多级油,四季通用。建议对于南方车友,低温粘度选择低一些能够提高启动性能的同时,使得机油温度提升更快,更快地达到合适的机油工作温度及粘度。对于北方车友,低温粘度应根据当地冬季最低气温来选择拥有适当倾点参数的机油。
GMT+8, 2026-11-12 17:17 , Processed in 0.060104 second(s), 20 queries .
