查看: 99|回复: 0
科鲁兹机油压力传感器安装位置在哪
发表于 2025-10-2 07:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹机油压力传感器安装位置在哪
        这款车的机油压力传感器在水泵右侧。机油压力传感器是检测机油压力的,如果机油压力过低,那仪表盘上就会出现警告灯来提醒驾驶员。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,防锈,缓冲,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状几乎是一样的,所以这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状是不规则的,这种机油的润滑性能一般,并且使用寿命也比较短。半合成机油的使用寿命和润滑性能介于全合成机油和矿物质机油之间。建议大家在购买机油时选择全合成机油,这种机油虽然价格比较贵,但是使用寿命更长,润滑性能也是更好的。建议车友们按时保养按时更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在选择机油时,也一定要选择适合自己汽车发动机的粘度。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.101305 second(s), 20 queries .
