查看: 61|回复: 0
大众宝来倒车刹车异响是为什么
发表于 2025-10-2 07:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众宝来倒车刹车异响是为什么
        出现这种情况是因为刹车卡钳由于摩擦向上运动,撞到了上部托架从而产生的异响,通常都是正常的,但如果异响过大的话,就可能是刹车卡钳发生故障,需要到正规汽修店进行维修。一般导致刹车异响会有四种原因,第一是刹车片有金属硬点,刹车片内部产生了细小金属颗粒以后,轻踩刹车会因为摩擦而发出尖锐的刺耳声,这种情况下需要猛踩脚刹车或是拆下刹车片重新打磨。第二是刹车片磨损严重,达到了报警片的极限,踩刹车的时候就会发出尖锐金属摩擦声,需要更换刹车片解决。第三是刹车盘磨损严重引起的,刹车盘磨损形成了深凹槽,需要进行打磨或是更换刹车盘解决。第四是刹车盘装配有故障,需要重新装配或是在刹车片和刹车卡钳连接的地方涂抹黄油才能够解决。
GMT+8, 2026-11-12 16:15 , Processed in 0.058767 second(s), 20 queries .
