查看: 57|回复: 0
离合器压盘能用多久
发表于 2025-10-2 07:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        离合器压盘能用多久
        一般是10多万公里更换一次的,离合器压盘是离合器中的一个重要的结构,能够让离合器从动盘压在飞轮上传递发动机的扭矩,控制从动部分,从而会影响到汽车行驶的安全性。离合器压盘有工作原理和分离原理,工作原理是将离合器壳体安装在飞轮后端面的柱塞上,通过弹簧作用会让压板和摩擦片之间结合,然后将发动机动力传递给变速箱。离合器压盘的分离原理,则是在离合器壳体上安装分离杠杆,分别安装在靠近离合器外缘一侧和压板上,当离合器需要分离的时候,会通过变速箱输入轴轴套的分离轴承,会推动分离杠杆最长的一端,就让分离杠杆拉动离合器压板,从而克服弹簧压板上的作用力,让压板和摩擦片之间分离。一旦发现踩离合器费力,挂挡不平顺和开车无力都说明离合器压盘损坏需要更换了。
GMT+8, 2026-11-12 14:47 , Processed in 0.061637 second(s), 20 queries .
