查看: 93|回复: 0
一般suv油箱容量有哪些
发表于 2025-10-2 07:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般suv油箱容量有哪些
        小型SUV的油箱容量是50升,大型SUV油箱容量是80升,特大型的SUV油箱容量是80-100升,油箱容量一般是不会超过100升的。汽车厂家标定的油箱容积实则是油箱底到安全界度的容积。实际上油箱的容积是比标定容积更多的,因为安全界度到油箱口之间还有空间的,这是为了预防油箱内油品在温度变高时发生膨胀从而引起的体积变大,预防因此而发生燃油溢出油箱的安全空间。要是加油的时候加到油箱口的位置,就会发生实际加油量比起厂家标定油箱容积更大的现象。另外油箱内沉淀、锈迹和变形等都是会影响到油箱容量的。汽车仪表盘上是有油箱油量提示的,可以根据车油表警示灯亮来进行判断是否需要加油,通常油箱内液面接近报警点的时候,如果此时高速行驶、转弯和强烈震动等都是会引发报警灯闪亮起来。
GMT+8, 2026-11-12 13:42 , Processed in 0.139130 second(s), 20 queries .
