查看: 79|回复: 0
冬天排气管冒大量白烟是为什么
发表于 2025-10-2 07:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天排气管冒大量白烟是为什么
        这是因为燃油中水分过多引起的。正常情况下加油站油缸中所含的水的水温不能高于5毫米,超过了该标准以后就属于严重掺水,就会导致排气管中有大量的白烟冒出来。原本冬天排气管中冒白烟是属于常见的情况,因为周遭环境温度比较低,从而燃烧雾化不良,尾气水蒸气冷凝小水雾而引起的。只要发动机启动以后,该现象就会随着发动机温度升高而自动消失。但若是白烟数量过大的话,就可能是上述的燃油中水分过多引起的,还有可能是发动机缸垫冲了引起的。在缸体和缸盖之间的孔隙之间若是密封性不够好,就容易发生水套漏水,再加上还有高温高压燃起冲击到缸垫,防冻液可能会窜漏到发动机缸体内,从而导致白烟非常浓重,甚至还会出现水滴,并且还能够发现防冻液变少得很快。
GMT+8, 2026-11-12 15:23 , Processed in 0.222584 second(s), 20 queries .
