查看: 71|回复: 0
新爱丽舍解决刹车异响的方法
发表于 2025-10-2 07:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新爱丽舍解决刹车异响的方法
        东风雪铁龙爱丽舍这款车的制动系统采用的是后轮鼓式制动,这种设计在润滑油不足的情况下,车主踩下刹车后轮就会发出异响。所以可以在制动系统上添加润滑油就可以解决了。这款车刹车发出异响除了采用的时候后轮鼓式制动设计之外,跟它刹车片的材质也有一定的关系。刹车片的材质过硬就会导致在刹车的时候发出异响。特别是新车,需要一定的磨合期,一定要有足够的磨合期才能减少异响。但是这种不影响汽车的正常使用,车主不需要过多的担心。正常在使用车辆的过程中,要注意保养汽车的刹车系统,即使更换磨损过度的刹车片,还可以及时清理刹车内部的异物。避免因为异物导致刹车发出异响。大部分的汽车刹车发出异响最主要的都是因为刹车片的原因。还有一种情况,车辆长时间停放没有行驶,刹车盘会有一定的锈化反应。这种情况下行驶车辆也会发出异响。所以长时间停放后应将表面的锈化面积清理。大部分不会影响行车安全,除非刹车片发出异响还伴随异味,那就要尽快到维修店维修。
GMT+8, 2026-11-12 13:40 , Processed in 0.101576 second(s), 19 queries .
