查看: 46|回复: 0
哈弗h6冷车启动怠速是多少
发表于 2025-10-2 07:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6冷车启动怠速是多少
        汽车在冷车启动的时候怠速为1500转左右,汽车的转速随着发动机的水温上升会有所降低,最后保持在600到800转之间就属于正常的情况,汽车的怠速过高需要及时检查和维修。汽车的冷启动是发动机水温低的情况下启动汽车,当发动机转速逐步下降,需要及时充电,注意电瓶的检测和保养,一般发动机抖动还会出现敲缸现象,会伴着活塞和缸壁出现严重磨损的现象,还会出现异常的沉闷的敲击声。汽车出现抖动现象需要及时检查发动机的零部件,防止发动机出现更严重的故障。如果汽车在怠速状态下出现严重的抖动现象,需要检查汽车是否有积碳现象导致抖动的。
GMT+8, 2026-11-12 13:54 , Processed in 0.109567 second(s), 20 queries .
