查看: 83|回复: 0
轩逸车身有划痕怎么处理
发表于 2025-10-2 07:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸车身有划痕怎么处理
        如果是细微的划痕,那么可以买专用的补漆笔进行细节处理,可先用极细的水砂纸蘸水,然后在划痕处轻轻的摩擦,而且千万不要随意的摩擦,一定要保持前后的摩擦顺序是一样的,保证是向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。如果是大的划痕,建议去店里处理。另外,发现汽车的车身有新的且体积小的伤痕时,可以选择用纯白色的牙膏在划痕处轻轻抹圆圈式的涂抹均匀。在淋过雨或者洗完车之后,再次用白色的牙膏对划痕处进行涂抹。这样的做法,可以从一定程度上减轻划痕的印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止划痕和空气长时间接触从而产生锈迹。并且这种方式,对于白色的车辆效果更为显著。
GMT+8, 2026-11-12 17:14 , Processed in 0.068317 second(s), 20 queries .
