查看: 151|回复: 0
探界者颠簸天窗异响什么原因
发表于 2025-10-2 07:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        探界者颠簸天窗异响什么原因
        如果汽车刚性不足,就会在过弯、颠簸路面等等情况下,发生细微的刚性扭曲。如果长此以往,可能车身就会产生细微的形变,并且造成车窗产生不贴合的异响。现在一般会在车顶部分增加加强筋,最大限度的让整个车顶的刚性变得更加强力,以抑制车身在弯道和颠簸路面产生的刚性形变。另外一点,其实因为可能有的经常开关天窗,从而造成了滑轨润滑脂的损耗,并且随着级别变化,润滑脂的性能造成下降,从而在颠簸路面就会造成玻璃和滑轨联结处的异响。想要去除异响,首先可以做的就是拆下电动天窗,并且彻底清洁玻璃板和滑轨处的机械结构,特别要注意的是除去在机械结构上残留的润滑脂和污物,这可能是造成异响的主要来源。另外,如果车身真的因为发生形变而造成的玻璃全景天窗异响,那可能就是结构上的损伤了,一般车辆不会出现这种问题,我们可以想象一下,如果在塑料眼镜盒顶部开一个大口子,那么扭曲起来就变得非常容易了。
GMT+8, 2026-11-12 14:27 , Processed in 0.060297 second(s), 20 queries .
