查看: 52|回复: 0
别克昂科威磨合期多少公里
发表于 2025-10-2 07:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克昂科威磨合期多少公里
        别克昂科威的磨合期一般在5000公里左右。在车辆磨合期间,注意不要猛踩油门和,不要高速行驶,尽量把转速控制在每分钟4000转以内,不要使车辆满负荷行驶,最好不要超过核定负荷的75%。车辆磨合期主要是让车辆的各组零件之间相互适应,使其配合更加得当,咬合更加顺滑,让整个车辆的车况达到最佳。通过磨合期的调校调试,能使车辆的操控更加灵活,驾驶起来更加得心应手。车辆磨合期的注意事项:1、不要紧急踩刹车。急踩刹车容易使制动系统受到冲击,令到车辆发动机和底盘的冲击负荷加大,所以在磨合期前300公里内,最忌讳紧急制动。2、不要负荷过重驾驶。新车如果在磨合期满负荷运行,容易造成机件损坏,对车辆来说非常不友好,因此在磨合期最高负荷建议控制在车辆核定负责的75%以内。3、不要连续长时间运行。新车在磨合期长时间运行,比如跑长途,容易因为发动机长时间工作导致机件磨损。
GMT+8, 2026-11-12 16:43 , Processed in 0.059833 second(s), 20 queries .
