查看: 82|回复: 0
克莱斯勒300c仪表红色闪电故障灯是什么灯
发表于 2025-10-2 07:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        克莱斯勒300c仪表红色闪电故障灯是电子节气门控制指示灯。常见的故障原因有:节气门控制单元信号的程序故障、节气门控制单元的电路故障和节气门驱动马达的电路故障等。电子节气门是汽车发动机的重要控制部件,节气门故障会导致气缸不密闭,有漏混合气现象,使得缸里的压力不够造成无法实现打火启动。所以红色闪电故障灯闪起得进行检查:先对外观检查,检查节气门外观看是否有破损、节气门内是否有积碳、节气门控制单元外壳及接线是否破损烧蚀、接线插头是否松动等;然后进行车内检查,由于节气门控制单元中包含节气门位置传感器和驱动马达的线路,所以使用万用表工具测量接线插头的电压、电阻来确定电路中是否存在线路接触不良、断路或短路。当然还有可能是节气门和油路堵塞导致的,应马上清洗节气门和油路。
GMT+8, 2026-11-12 15:59 , Processed in 0.059321 second(s), 20 queries .
