查看: 53|回复: 0
宝马2系多久保养一次
发表于 2025-10-2 07:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马2系多久保养一次
        大约在行驶一万公里或者六个月的时候,需要对汽车进行保养。日常汽车的保养最重要也是最基本的两项维护:对汽车机油以及机油滤清器进行更换,其针对的是对汽车润滑系统进行保养。日常保养一般分为几大内容:①机油滤清器。其主要功能是去除机油中的各种杂质,使得润滑系统可以正常的运行。在更换机油滤清器的同时也需要将机油一并的进行更换;②汽车空气滤芯。需要及时的进行更换,它关系到发动机的呼吸是否流畅,也影响车内的空气质量,需要根据说明书上的更换周期及时进行更换;③传动皮带。当传动皮带起毛或者出现破损的时候,需要对其进行更换。一般情况下,空调压缩机以及发电机的传动皮带都可行驶8万公里以上;④火花塞。火花塞属于汽车零部件的易耗品,每2万公里需要更换一次。除此之外,还有变速油箱、变速电瓶、制动液以及喷油壶等零部件,也需要进行常规的保养维护。燃油滤清器与机油滤清器一致,也需要及时进行更换,只是周期比机油滤清器长,一般到达每8万公里的时候才需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-12 14:40 , Processed in 0.062529 second(s), 20 queries .
