查看: 82|回复: 0
变速器油温传感器作用
发表于 2025-10-2 07:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速器油温传感器作用
        主要的作用是:检测自动变速器液压油的温度以便于作为电控单元进行油压控制。锁止离合器控制以及换挡控制的依据。其内部是一个负温度系数的半导体热敏阻,温度与电阻成反比。变速器油温传感器的温度越高,电阻越低,电阻随着温度的变化而变化。电脑可以根据电阻的变化情况检测出自动变速器液压油的温度。变速器油温传感器主要的检测方法如下:①测量油温传感器的电阻数值,将变速器油温传感器拆下,并放置于盛有水的烧杯中,同时将杯中的水加热,测量在不同温度下传感器两端之间的电阻值;②如测量得出的电阻值与规定的值相比较的差额较大,则需要对传感器进行更换。变速器油温传感器一般安装在自动变速器油底壳内,并且固定在在阀板上或阀体线束上,浸泡在ATF当中,以便于检测其油液温度。当变速器油温传感器的油温较低的时候,不升档,锁止离合器不停止;当油温过高时,降档,锁止离合器停止;当油温低于60%时,需要将主油压进行调整,应该低于正常值,可以防止产生换挡的冲击。
GMT+8, 2026-11-12 15:35 , Processed in 0.103502 second(s), 20 queries .
