查看: 102|回复: 0
轿车不经常开多久保养
发表于 2025-10-2 07:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轿车不经常开多久保养
        大概半年需要进行机油的更换。一般厂家都会要求在汽车达到5千公里或半年就得更换一次机油,而对于不经常开的汽车来说应该把保养的周期从公里数改为时间,特别是对于油液的更换周期。当汽车不经常开,需要注意以下几点内容:因为沙尘、断树枝、落叶以及大雨等都会造成车漆受到损伤,严重时可能还会出现锈蚀,所以应该注意保护好汽车车身表面。当汽车不开的时候,尽量停放在地下车库或者车衣罩住,避免造成一定的损伤。也可对汽车进行打蜡,使得车身表面有一层保护膜,减缓空气中某些物质对车身进行腐蚀。即使汽车处于停驶的状态下,蓄电池也还是会给汽车某些部件进行供电,存在一定的寄生电流。但是由于停驶的车辆蓄电池无法及时进行补给,所以当长时间不开车会使得蓄电池亏电严重,甚至导致无法对发动机进行启动,同时也会使得汽车内部许多控制单元出现数据的丢失,造成不必要的麻烦。汽车最好不要停放太久,大约在一周能够开半个小时以上的时间,避免打不着火。
GMT+8, 2026-11-12 15:39 , Processed in 0.061270 second(s), 20 queries .
