查看: 80|回复: 0
途昂机油液位怎么看
发表于 2025-10-2 07:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途昂机油液位怎么看
        常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好。大众途昂保养更换机油时,大约需要5升到5.5升。造成这种差异的原因是放机油时放得不干净或者添加了润滑系统添加剂。具体的量可以根据发动机机油尺所示的刻度调整。大众途昂最合适的机油量是在车辆停在水平地面时,发动机热机后关闭三分钟。此时机油尺所示的机油刻度处于上限MAX与下限MIN中间偏上就是最合适的机油量。使用机油尺检查机油刻度时要先擦干净机油尺并将机油尺插到底,此时读出来的刻度才是准确值。机油也存在消耗减少的情况,正常情况下最多每行驶1000km可以消耗0.5L机油。
GMT+8, 2026-11-12 15:03 , Processed in 0.061463 second(s), 20 queries .
