查看: 102|回复: 0
荣威360排气管为什么滴水
发表于 2025-10-2 07:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威360排气管为什么滴水
        汽油燃烧之后会生成二氧化碳和水,在高温下水会蒸发成无色透明的水蒸气,不过水蒸气在温度低于一百摄氏度的时候就会凝结成水滴。汽车的排气管一般都有一个用来排水的小孔,有的排气管尾部设计的比较低,这样在行车过程中就会把水排出来,有的排气管中部比较低,厂家会在中部位置最低的地方打一个能够让水排出来的孔。若是水滴很小且悬在空中,水蒸气即为白色气体,若是水滴积聚在一起就变成了水。汽油燃烧后所生成的水蒸气在消音器和排气管中凝结成的水滴就是排气管所排出的水滴。不过当周围环境的温度有些微高的时候,水蒸气在冷凝之前就会被排出。该现象是普遍存在的,在一些发动机工作状态不错的汽车上是很容易见到的。不过万事没有绝对,若是因为发动机中的冷却水泄漏到了燃烧室才导致排气管漏水,那就不是正常现象了。
GMT+8, 2026-11-12 14:24 , Processed in 0.103785 second(s), 20 queries .
