查看: 62|回复: 0
途观引擎盖怎么打开
发表于 2025-10-2 07:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观引擎盖怎么打开
        在驾驶位置左腿的左边有一拉杆,拉一下;听到砰一声然后走到车头,在机盖下方大众logo上边的位置慢慢把手伸进去,有一个小扳手,向上抠一下;用右手把机盖抬起来,发动机舱前段有一支撑杆,把支撑杆插入机盖内侧对应的孔里将引擎盖固定。引擎盖一方面当然是为了美观,为了防尘,最主要的作用还是为了消除静电。因为发动机舱里面起动的时候会发生摩擦等其它问题,这样发动机舱里就会经常出现静电,有了这个盖板之后就不用担心由于静电对车子造成的损坏了。 汽车引擎盖的作用: 1、空气导流:对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响。 2、保护发动机及周边管线配件等:引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等等。
GMT+8, 2026-11-12 15:03 , Processed in 0.058736 second(s), 20 queries .
