查看: 115|回复: 0
途观碳罐电磁阀怎么拆
发表于 2025-10-2 07:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观碳罐电磁阀怎么拆
        拔掉碳罐电磁阀上一根线的插头,然后拆掉固定卡扣,再拆两头管子即可。碳罐电磁阀是一个安装在汽车或者摩托车上用来减少因燃油蒸发排放造成空气污染并且同时增加燃油效率的装置。当碳罐中的油气达到一定的量时,碳罐电磁阀打开,让油气进入发动机燃烧再利用。碳罐电磁阀活性碳罐的工作原理:当发动机关闭时,由于油箱的密闭性,因燃料的消耗会造成油箱内部的负压,在负压的作用下,汽油会比在常压下更容易地挥发出油蒸汽,最终达到和大气压平衡。此后随着油箱内油气分子的扩散运动,一部分油气分子会随着油箱的油蒸汽管路扩散到活性碳罐,在那里,经过特殊工艺制成的特别适合用来吸附油气分子的颗粒状活性炭会将油气分子牢牢锁定在碳罐内,防止扩散到大气中造成空气污染。当引擎启动时,活性碳罐的排气口电磁阀将打开,随着引擎的吸气作用,之前锁定在碳罐内的油蒸汽会作为燃料被吸入到引擎进气岐管。至此活性碳罐的工作循环完成,直到引擎再次关闭重新开始循环工作。
GMT+8, 2026-11-12 13:41 , Processed in 0.103890 second(s), 20 queries .
