查看: 125|回复: 0
途乐节气门位置传感器故障有什么现象
发表于 2025-10-2 07:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途乐节气门位置传感器故障有什么现象
        汽车的节气门位置传感器出现故障,会导致汽车怠速开关在节气门全关时无法闭合,或者怠速开关在节气门有一定开度的时候依然处于闭合的状态,导致汽车的怠速开关短路或断路。节气门位置传感器也可以称为节气门开度传感器或者节气门开关,位置传感器是一直可变电阻器安装在节气门上的,当节气门处于怠速位置时,怠速触点关闭,会向计算机输出怠速工作状态信号。当节气门处于其他位置时怠速触点张开,计算机可以通过节气门位置传感器发出的信号识别发动机的负荷,以此修改发动机的喷油量。
GMT+8, 2026-11-12 14:30 , Processed in 0.069482 second(s), 20 queries .
