查看: 82|回复: 0
车子怠速高什么问题
发表于 2025-10-2 07:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子怠速高什么问题
        汽车的怠速一般保持在600转到800转之间属于正常范围,如果怠速过高需要检查汽车的进气管是否漏气,或者是汽车的真空管是否出现脱落、损坏等故障表现。发动机的怠速可以通过调整风门大小来调整怠速转速的大小,指发动机在空挡情况下运行,工作性能出色的发动机怠速一般在550~800转每分钟,当汽车的怠速出现问题会导致发动机响声。发动机在运转过程中放松油门踏板,发动机就会处于怠速状态,怠速不稳定会对发动机造成磨损,需要及时维修。汽车在怠速状态下只需要克服自身的阻力运行,所以油耗量比较小。怠速过高或者过低都会导致汽车驾驶出现故障,所以需要将汽车的怠速稳定在一定范围内。
GMT+8, 2026-11-12 19:41 , Processed in 0.081891 second(s), 20 queries .
