查看: 94|回复: 0
途观喷水保险丝在哪里
发表于 2025-10-2 07:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观喷水保险丝在哪里
        在发动机舱内保险盒中,打开就可以看到。更换要用适当的型号,从而起到保护电路安全运行的作用。保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致,家用保险丝常用铅锑合金制成;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.064234 second(s), 20 queries .
