查看: 141|回复: 0
GL8水温表多少正常
发表于 2025-10-2 07:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GL8水温表多少正常
        90度左右是正常的。匀速行驶的情况下,水温表一般保持在90℃左右,即指示灯在仪表盘的中间位置。行车时候水温很重要,水温过高或者过低都会损坏发动机,影响行车安全。一般建议冷车启动水温表显示不低于50℃,如果没有达到标准的工作温度,会让发动机高负荷运行,进而会损坏发动机。如果长时间超过90℃,需要查看节温器等元器件是否出现问题。如果水温表红色指示灯亮了,一般是以下两个原因,温度过高散热系统出现问题,或者冷却液不够。需要注意的是,如果有蒸汽或者液体从发动机舱流出,温度就已经很高了,为了防止被高温气体灼伤,一定不可以马上打开防冻液储液罐。但是严谨一点的表述,水温表显示的并不是水的温度,而是防冻液的温度。防冻液的全称是防冻冷却液,主要作用是冷却以及降温,同时,在冬季寒冷的环境下,防止结冰无法启动。
GMT+8, 2026-11-12 14:30 , Processed in 0.138021 second(s), 20 queries .
