查看: 87|回复: 0
途观天窗后翘怎么复位
发表于 2025-10-2 07:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观天窗后翘怎么复位
        首先调整一下天窗防尘网那个弹簧,并润滑天窗滑轨。复位时天窗必须完全关闭,可采用手动摇杆关闭天窗。打开钥匙,向下抠住天窗的圆形开关不放,大概几秒后天窗开始自动开启后关闭,松开开关即可。如果天窗偶发自动打开,更换天窗开关。途观天窗后翘关不上可能是车子天窗导轨里面有异物或者是车子天窗电机故障导致的,如果滑轨有异物或者缺少润滑,阻力过大会关不上,润滑一下就好了。当天窗后翘关不上时,先检查滑轨,很可能缺少润滑,阻力过大时候,天窗会启动自动防夹,表现为关不上。此外,还可查一下电动天窗的保险丝有没有烧断,如果保险丝是好的,就看看电动天窗的开关是不是好的,按下此开关是否有电过来,如果有,再检查电动天窗的驱动电机是否有工作,可以多听有没有电机工作的声音,还有天窗关不严可能是天窗上的滑槽被东西卡住或是变形,或者生锈,润滑不良。如果在平时使用的时候突然遇到了天窗关不严的情况,车主们可以让天窗后头先翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后,这样天窗又会翘起一部分,这样试着关天窗,一会儿天窗就会完全关上了。
GMT+8, 2026-11-12 13:58 , Processed in 0.059826 second(s), 20 queries .
