查看: 64|回复: 0
宝马3系倒车镜怎么拆
发表于 2025-10-2 07:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马3系倒车镜怎么拆
        先用吸盘把后视镜片拿下来,拔掉镜片上的线,直接用手拆下后视镜壳后就可以看到固定后视镜的螺丝钉了,扭下内外两侧螺丝,卸下底座和转向灯,然后拔掉转向灯线,将镜片座旋转90度后卸下,装上新的镜片座,再将流水灯装上底座,插上线按上底座并对好位置,扭紧内外侧的螺丝,盖上新的后视镜壳,将镜片插上线安回去即可。汽车后视镜反映了汽车后方和侧方的位置,因此被称为“第二只眼睛”。它能让驾驶员清楚的掌握车辆外侧的路况和靠边停车时车子与建筑物之间的距离,所以它的质量和安装都需要根据标准来操作,绝对不能随意。
GMT+8, 2026-11-12 16:43 , Processed in 0.108049 second(s), 20 queries .
