查看: 146|回复: 0
途观多久换轮胎
发表于 2025-10-2 07:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观多久换轮胎
        途观轮胎更换周期通常在3年左右,5万公里。超过这个年限,轮胎就会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险。大众途观的原车配套轮胎有三款,分别是米其林PrimacyLC博悦(价格在1300左右一条)、韩泰DynaproHP(价格在650左右一条)和邓禄普SPSport01V(价格在950左右一条),轮胎规格为235/50R1897V,只要是相同规格参数的轮胎都可以使用。轮胎最常见的需要更换的判断点:1,轮胎花纹深度判断:轮胎花纹好坏直接影响的轮胎的抓地力和车辆的稳定性,如果轮胎花纹太薄甚至没有会导致车辆刹车距离变长,雨天行驶容易打滑。所以需要定期检查轮胎花纹深度。一般每条轮胎上面都会有轮胎花纹磨损记号,如果轮胎磨损到这个记号就需要更换轮胎,即轮胎花纹深度小于1.6MM。提醒一下,同轴的轮胎最好一起更换,因为新旧轮胎的花纹深度不同,抓地力不同,可能会导致车辆出现跑偏和侧滑的故障现象。2,轮胎橡胶老化判断:其实现在家用车每天行驶的公里数也不是很多,所以磨损到花纹限位记号的不是很多,但是轮胎老化的现象就很多,轮胎橡胶老化最常见的就是轮胎的表面出现开裂和有很多细小的裂纹,这种现象叫轮胎龟裂。因为轮胎橡胶需要一定的硬度,所以制造时有一到工序叫硫化。硫化过的橡胶提升了硬度,但是时间长了就会老化。所以轮胎一般的使用寿命在3年左右了。
GMT+8, 2026-11-12 17:13 , Processed in 0.058739 second(s), 20 queries .
